JABATOS QUAD
SOLO LOS USUARIOS REGISTRADOS PUEDEN ACCEDER A LA TOTALIDAD DE LOS APARTADOS DEL FORO Y EL PORTAL
PortalÍndiceFAQRegistrarseConectarse
 AYUDA
ATVigo
Géminis Gato
Cantidad de envíos : 2037
Localización : VIgo
MensajeTema: AYUDA   Dom 31 Oct - 22:02
Como siempre al llegar del paseo aparque el oso y le di un buen manguerazo para quitarle todo el barro acumulado
Mi sorpresa fue que al ir a guardarlo el muy cabrito no quiere andar
Le pongo la marcha, acelero y no se mueve, suena como si se soltara algun engranaje (tipico ruido de piezas sueltas dentro de la caja de cambios)
Alguien sabe de que puede ser??
es que no tengo muy claro como va la trasmision el un atv ¿tiene algo parecido a una caja de cambio? o del variador pasa directamente a las trasmisiones ?
kukones
Aries Gallo
Cantidad de envíos : 2152
Edad : 48
Localización : LUGO Y SU COSTA
MensajeTema: Re: AYUDA   Dom 31 Oct - 22:38
tendras que abrir la tapa del variador y ver si la correa no patina o si el plato primario ya es el que no da vueltas, si todo eso está ok mirar el embrague humedo que está detras del plato primario ya dentro del bloque motor.
javimxu
Escorpio Tigre
Cantidad de envíos : 2953
Edad : 43
MensajeTema: Re: AYUDA   Dom 31 Oct - 23:11
supongo que no sera lo mismo, pero a mi me ha sucedido 2 veces, que al lavarlo se ve que le di con la manguera cerca de la entrada de la toma de aire del variador, y al ir a salir aumque aceleres va muy despacio, porque patinaba la correa.
al poco tiempo empezaba a funcionar bien Twisted Evil
washoski
Jabato Junior
Jabato Junior
Cantidad de envíos : 10
Localización : Barcelona
MensajeTema: Re: AYUDA   Lun 1 Nov - 13:36
ante todo mira que te indique en el cuadro, que tienes la "H" engranada, supongo que sera así, quitale tambien el taponcito que hay en la estribera derecha en la tapa de motor esa es para que salga elagua que te puede haber entrado al lavarlo, de todas formas si suena "raro" igual es una coincidencia y no tiene que ver con el agua, y tienes una averia en el variador
ATVigo
Géminis Gato
Localización : VIgo
MensajeTema: Re: AYUDA   Lun 1 Nov - 15:40
Ya apareció la avería, es la trasmisión del grupo trasero
ahora toca desmontar y pedir las piezas necesarias
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
Gracias a todos por las respuestas
AYUDA
» AYUDA CON VISOR
» Ayuda para coseguir mas flexibilidad
» Ayuda para deberes
» Ayuda para elegir bicicleta.
» Ayuda para Javier Guerrero
JABATOS QUAD :: TALLER :: Bricolajes, mantenimientos y despieces-
