JABATOS QUAD
SOLO LOS USUARIOS REGISTRADOS PUEDEN ACCEDER A LA TOTALIDAD DE LOS APARTADOS DEL FORO Y EL PORTAL
PortalÍndiceFAQRegistrarseConectarse
 Tabla para saber que aceite es sintetico, semi o mineral y sus usos.
Jfespinosa
Tauro Cerdo
Cantidad de envíos : 2166
Edad : 46
Localización : Alicante
MensajeTema: Tabla para saber que aceite es sintetico, semi o mineral y sus usos.   Miér 27 Mayo - 17:24
Aquí teneis una tabla que dice a cada graduacion que se usa que tipo de aceite que es, si es sintetico, semisintetico o mineral.
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Esta tabla es para ver la especificación API segun el año de cada motor.
Ademas si leeis toda esta pagina, saldreis como especialistas en aceite de motor (garantizado solo si la leeis entera, What a Face )
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]
http://www.competic.es/talleresespinosa
Faus
Jabato Junior
Jabato Junior
Géminis Tigre
Cantidad de envíos : 10
Edad : 55
Localización : Asturias
MensajeTema: Re: Tabla para saber que aceite es sintetico, semi o mineral y sus usos.   Lun 31 Oct - 19:19
Muy interesante esto tengo un libro que tambien lo explica,,tampoco hay tanto que leer ehhh,,yo me lei el quijote dos veces Sleep ,,saludos.
Faus.
juanjo
Moderador
Moderador
Pez Serpiente
Cantidad de envíos : 1602
Edad : 52
MensajeTema: Re: Tabla para saber que aceite es sintetico, semi o mineral y sus usos.   Miér 19 Dic - 22:18
muy bueno, tengo mucho contacto con este mundillo y como comentas el precio va en función de los jefes que tenga que soportar la empresa y sus caprichos o relación con los parásitos.
para que se pueda comercializar un lubricante tiene que cumplirr una serie de caracteristicas mínimas, ( para el que no lo sepa el aceite base suele salir de las pocas refinerias que hay en España para todas las marcas ) y luego le añaden una serie de aditivos que los hace un poco mejores que estas caracteristicas mínimas, y como no dicen los porjentajes de estos aditivos, nunca podremos saber cuanto de bueno o mejor es que el otro ( llegado a este punto cada marca dice " sus bondades " y pone las correspondientes pegatinas en su envase).
hay envasadoras de lubricantes, que con modificar el envase o las pegatinas, con el mismo producto hacen infinidad de marcas ...
esto es algo muy parecido a lo del gasoleo o gasolinas , todas las cisternas que llevan el producto a las gasolineras, sean de la marca que sea, cargan en el mismo sitio y del mismo tanque ...
como norma general cuanto mas aumente la letra despues de la s de la norma API ( es americana ), mayores cualidades va a tener
segun la tabla cuanto mas frio sea el clima habrá que bajar hacia el 0 y cuanto mas calor hacia el 50
de esto os puedo contar muchas mas cosas, pero no se deberian de poner tan públicas ...
juanjo
Moderador
Moderador
Pez Serpiente
Edad : 52
MensajeTema: Re: Tabla para saber que aceite es sintetico, semi o mineral y sus usos.   Miér 19 Dic - 22:23
como norma general, cambiar el aceite mineral como máximo cada 3000 km o dos años si andais poco, y siempre el corazón de la máquina no va a sufrir ningún ataque de colesterol ...
para los sibaritas, cada año
» TABLA PARA FORTALECER LAS RODILLAS
» test para saber si eres tonto
» ¿Como saber medida de bielas para saber que extractor comprar?
» Instalación Radiador Aceite
» desmontar y cambiar guardapolvos horquilla
JABATOS QUAD :: TALLER :: Bricolajes, mantenimientos y despieces-
